måndag 16 februari 2026
henkeson
Vilken propeller ska jag köpa (till en Johnson 70hk)?
Jag behöver en ny propeller, men har ingen aning om vad jag ska köpa till en Johnson 70hk VRO från 1986. Jag antar att jag prioriterar bränsleekonomi ganska så högt. Några tips på vad och var jag ska handla?
Johnson orginalpropellrar som bör funka hysat:
13 1/4 x 17 (diameter x stigning), skulle tippa på varvtal ca 5300-5400.
13 3/4 x 15, skulle tippa på varvtal runt 5500-5600.
Sen beror det på vad du har för båt.
Idealet är att ligga på el nära max rekommenderat varvtal på fullgas. Kanske är ca 5500 på en Johnson 70?
Bäst är att köpa av ett företag som du har bytesrätt att byta till en annan propeller tills du hamnar rätt i varvtal på fullgas.
Propellertrim tillåter det t ex.
Propulse kanske kan vara nåt men det är ingen optimal propeller. Har ställbara blad så viss finjustering kan du då göra på egen hand. Kolla på deras hemsida.
Aluminiumpropeller räcker oftast, men vill du ha lite extra bett och fart kan en stålpropeller vara värt att satas på men blir dyrare.
Var ett propellertest i senaste Båtnytt, finns även en bra test här:
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/0/0050a99f630ca7abc12565450031e262?OpenDocument&Highlight=0,propell,_6edq8cr0
Ballistic stålpropellrar är ganska säkra kort.
Gisssar att en Ballistic 13 5/8 x 15 el 13 1/2 x 17 borde funka på din motor.
Ballistic info: http://yanmarservice.se/pdf/ballistic.pdf
/Bo
Senast ändrad av bossee | 06 juni 2007 | 22:37
