waccas 0 Postad 1 Juni , 2007 hej igen ,blir tokig får inte i gång motrn har gnista på allt som det skall vara gnista på.Jag kör direkt från reservdunk med bensin har bensin i min tank men den är 3år gammal har solex förgasare finns det några andra djungeltricks att få igång motorn skall köpa ny konde , stift, brytare i morgon o testa.Hur skall jag veta om tändingen är rätt inställd om jag inte får igång motorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coronet24 0 Postad 1 Juni , 2007 Hej Har du provat att köra den på startgas ? www.osterblom.nu/coronet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
waccas 0 Postad 1 Juni , 2007 har testat startgas oxå när jag kör runt motorn så pffa det rök ur fögasarna kommer bra med bränsle har 3st solexfögasare har en annan fråga har fördelar lock med en vakum regulator men det sitter ingen slang i den har letat vid förgasarna men har ej hittat något Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
