torsdag 11 september 2025
Zitez
Växelhusolja Mercury 40hk 80-talare
Vart tömmer respektive fyller man på växelhusoljan på en Mercury 40hk från tidigt 80-tal?
Vet inte exakt ang. din motor men det brukar finnas två skruvar nere på drevet. En nere och en lite högre upp (ofta höger sida).... Skruva ur den nedre och sedan den övre så rinner oljan ut, pressa sedan in ny olja i det nedre hålet tills den rinner ut i det övre. Dra i skruvarna. Kolla även att packningarna runt skruvarna/hålen ser ok ut.
om du inte vet va det skavara för olja så kan du testa med sae 90, det är stanard, men någonstans över propellern två skruvar, du förstår hur man gör när du ser
