lördag 25 juli 2026
matte5410
Mercruiser utan kraft
Jag har en Mercruiser 502 mpi som havererade förra året. Det började med att den inte hade kraft, senare losnade bultarna som håller kamdrever och ett haveri var där.
Jag har renoverat båda topparna i vinter. ny kamdrivning, nya tändkablar, ny fördelare, ny tändspole, kontrolerat att den inte tar tjuvluft, nytt fördelarlock, ny rotor, kontrolerat kom som är superbra, koplar in dator hoss marina som inte hittar en enda felkod i datan.Ändå är båten utan ork. saknar kraft och är nästan obrukbar under belastning, den låter riktigt trött genom hela registret men främst när man ska gasa på från 50% och upp. Nu är jag nästan helt utan ideer, det enda som jag inte har bytat är bränslepumpen som verkar fungera bra, hydraliska lyftare, och spridare, OBS Motorn låter nästan som en disel på tomgång, och jag har bra oljetryck. Finns det någon som har en aning om vad detta kan vara!
Tacksam för svar / Mattias
Hej fra Danmark
Har du lavet en kompresiontest? altså mätat kompresionen?
Jeg tror du har skæve stempler - dine kolvar/stempler er beskadiget af havariet - kontroler stempelring sporene i kolvarna - de kan være skæve
En kompresionstest vil afsløre alt
Tack för ditt svar. Jag har gjort ett komp test och det var super, det var 13 på samtliga. Jag har hört fån andra att hydraliska lyftare som är slitna kan orsaka slammer samtidigt som båten blir slö. Är det något som stämmer ?
Det låter som att du har koll på läget och därför är följande kanske en dum fråga... Har du kollat tändinställningen?
På vår Mercruiser (med Thunderbolt-tändning) måste man jorda en kabel innan man kan kolla tändningen med stroboskoplampa.
jag har kollat tändning hoss marinan. Fick ett tipps av en på malmö motorrenovering att det lät som bränsleproblem så idag monterade jag ner allting som har med bränsle att göra tog även bort en backventil i tanken. var ute en sväng och det var stor skillnad. den var inte 100% men betydligt bättre, vissa stunder så blöddrade motorn för att helt plötsligt gå bra. kan det vara fukt i tanken har tömt filltret ett par gr.
