torsdag 01 januari 2026
Jonas_JJ
Aq151 inpassning mot struten
Det e som så att jag har en nidelv ja håller på o byta motor på.
Tidigare ängare hade installerat en Lada motor i den.
Och det en en Vp strut men hålen stämmer inte överens med motorn... på de 2 översta hålen på struten så e de ca 10mm bredare hålbild än vad det är på motorn... och de andra ståmmer inte heller riktigt... er ut som hela struten e ca 10mm för bred runt om... och de märkte jag när ja hade lyckats krångla ner motorn i de lilla hålet....
Hur många olika strutar finns det??
Har någon nått förslag på hur man skall gå tillväga på lättaste sättet...
Senast ändrad av Jonas_JJ | 29 mars 2007 | 22:02
Hej jag har hört att struten till b30 är något större än strutarna till volvo fyrorna.
Eventuellt är det en sådan strut du har.
Hej ditt problem är nog att du har en 250/270 Sköld och 151:an är anpassade för att sitta på en 290 sköld min tanke är att du åker på att byta sköld. Jag tror inte att man bara kan byta Sprängkåpan då denna har annan hål bild mot blocket. Mvh
Jag har ju på min gamla motor en adapter platta för att passa på skölden...
Jag borde ju kunna använda den och borra om hålen på den så den passar på min motor...
Det e det lättasta alternativet jag kan komma på iaf... eller?
