ljunggren 0 Postad 24 Mars , 2007 Skulle montera avgaslimpan på motorn idag när vi kikade in i öppningen.. Har hela vintern gått i tron om att limpan va i ok skick. Det är ett litet hål i väggen. Se bild, hålet är i övre vänstra hörnet i det fokuserade området. Va tror ni, behöver den bytas eller hänger den med ett tag till? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 25 Mars , 2007 Ifall jag i denna tidiga morgonstund inte egentligen skulle legat och sussat och därför är helt borta. Tycker jag mig se att det inte är i själva avgaslimpan som du har hålet utan i svanhalsen. Det vill säga den böjda delen på vilken ditt utgående sjövatten sitter. Många har nog samma defekt utan att veta om det. Jag skulle ha bytt för efter det att du stannat motorn rinner det fortfarande ut lite vatten och har du otur så letar sig detta vattnet in i motorn. sorry/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_JJ 0 Postad 25 Mars , 2007 Kan bara hålla med föregående talare... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
