måndag 13 juli 2026
Robust-475
Teakplywood
Hej båt vänner.
Jag har en styrpulpet som jag har tänkt att lägga 6mm teakplywood i.
Material är inköpt men jag funderar på hur man ska behandla skivan?
När man köper skivan är den inoljad så jag hade tänkt att om det är möjligt att fortsätta att ha det.Min fråga till er är vad som är bäst skydd av teakplywooden.
Stort tack på förhand.
Roger
Jag har sökt i forumet utan resultat på min fråga.
Om man köper en ny styrpulpetbåt med teakdurk så måste den vara behandlad på något set.Så min fortsatta fråga är hur jag ska behandla skivan för att den inte ska bli förstörd efter första sommaren.Tanken är att jag ska limma skivan med flytande skruv där efter nåta kanterna mot skrovet.
Om det är någon som har erfarenhet av att monterat teakplywood i durken på en öppen båt som har lyckats med att behandla den så att det stårsig.
Tack på förhand
Roger
Jag håller precis på och tillverkar nya durkar, dock är dessa lyftbara.
Men skall dom sitta fast så skulle jag rekomendera att epoxibehandla dom och sedan lägga på 3-4 lager 2-komp fernissa för att få en snygg yta och ett bra UV-skydd, då solen bryter ner epoxin och gör den lite mjölkvit.
Torka av skivorna noggrant med Aceton innan behandlingen börjar.
