söndag 28 juni 2026
harboe
propeller archimedes 45
Hej skulle kolla stigningen på min propeller, men dom enda siffror som står instansade är 300/220 kan man få ut nåt av dessa siffror??
jag tror att diametern på propellern är 300mm och att stigningen är 220mm.
med det menas att båten teoretiskt ska förflytta sig 220mm när propellern snurrar ett varv. Men man måste räkna bort ett antal mm då archimedes propellrarna har ganska stor slip. Alltså båten kanske rör sig 200mm på ett varv istället.
