lördag 27 december 2025
coke
Wallas 3200?
Vad kan det vara för fel på min wallas fotogenvärmare?
Jag har bytt servicesatsen dvs veken och packningarna för veken hade brunnit av på den!
 Men nu när jag försöker starta den så går det inte!
Gjorde ett försök med att doppa själva vekkudden i fotogen så den skulle vara blöt men det som hände var bara att det kom jätte varm luft ur avgasslangen i typ 2-3 min sen blev det bara svalare och svalare luft!
Har kollat så pumpen funkar och pumpar fotogen!
 Vad kan det vara för fel?
MVH/Andreas
Troligen tar pumpar inte pumpen fram fotogenen till brännaren efter som veken är torr kolla så att du har fått bort alla fuft fickor i ledningen
från tanken
Skulle sätta en slant på att pumpen är trasig ialla fall.
Bara en känsla...
Kan man laga pumpen om det är så att den har pajat eller måste man köpa en ny?
