måndag 13 juli 2026
teebees
halv mjuk durk.
har en styrpulpet som det ligger trall i durken på. om jag tar bort trallen upplevs plasten under som halv mjuk. beror antagligen på gammalt trä under plasten. Skulle man bara kunna plasta på några lager fibermatta för att få den stabilt att gå på utan att ha trall. hur många lagar glasfiber matta behövs för att det ska fungera att gå på. någon som gjort liknande saker...? jag tänker ej öppna upp och byta plyfa och plasta...blir för jobbigt.
Gäst
är det inte enklare att måtta av botten och klippa eller laser skära till lite durk alminium, väger mindre i förhållande till bärighet mot plast och du slipper kladda sönder båten.
där sa du något smart... vad kostar sånt. gäller en bit på 3x1m typ...blir det inte skallrigt? list runt om eller? hur ser sån ut?
Gäst
http://prislistor.tibnor.se/Common/Frameset.aspx?&Profile=Sweden
vilket säger ca 40:- kg plus avgifter moms mm men du kan troligen handla hos närmsta svetsfirma några 1 meters remsor för 50:- kg lite fikabröd
vikterna ser du på listan en vägledning kan vara att 3 mm är 5mm med mönstingen medräknad.  en remsa 3/5 på väger under 25 kg och bärigheten gör att du kan ha över 30 cm mellan balkarna och plåten känns ändå helt stumm för 90 kg person.
Har själv endast 5 längstgående balkar på mitt soldäck och det räcker mer än väl.
ska du bara styva upp en durk så räcker tunnare bra, ev fastsättning görs med någon klick limma täta om du inte vill skruva dit den, ev kantning görs med vanlig karosskantlist eller splittad gummislang.
lägger du plåten dikt an durken så går det att välja tunnare, den dag du tröttnar på aluminium så har du ändå skrotvärdet kvar och remsor på 1m går alltid att använda till annat.
i min sjöbod finns flera vackra alminiumbilder.
ett tips kan vara att kolla med de som skär laser där kan finnas billgt spill och du får det även tillskuret
hur blir resultatet om man kapar durkplåten med en vanlig vilnkelslip med kapskiva...? Går det över huvud taget?
Gäst
allt går vaxa skivan eller kör på lite stearin, de nya supertunna skivorna som karosskillarna använder funkar bra, annars går det med sticksåg vaxat och hyffsat grova tänder provade dessa blad specielt för spånplattor funkade bätter än vanliga blad för alu.
Läs på skivornas faktablad... Sten och icke järnhaltiga metaller....
Funkar kanon(nästan...), eller en vanlig billig cirkelsåg, ev med lite lägre varv. Stänker många vassa, varma spånor.
Tack... det var snabba svar. och possitiva. eftersom det inte är någon 10 miljons yatch som jag har så går funktion och ekonomi före resultat.
Gäst
köp du två 1,5 remsor eller 3 st 1 meters lättare att handskas med och från någon laserskärare tror jag du inte du behöver betala mer 500-1000:- i fika pengar annars kör de bara det till skrot och får betydligt mindre betalt.
dina 3 meter i 3/5 plåt väger knappt 20 kg. får du tag i tunnare så går ju även det bra.
Lycka till.
en durkplåt 3000*1250 väger 33,8 kilo så den kostar inköp 1690:- inkl. moms. hos en metalhandlare betalar man fort 2500:-
Gäst
Lite lurigt på tibnor listan, läste fel så har är lite rättelse och det stämmer som alubåtar påpekade:
enl  edstrandslistan ss4125 five bars 2000x1000x3/5 väger 18kg per plåt dvs och du behöver 1,5 plåt så det blir 27kg  gamla grundpriset var i min lista 52kr/kg
tar du en hel 3 meters så blir bredden 1,25 och vikten som alubåtar skrev
men leta först upp någon laserskärare det kan löna sig på priset.
Tar du 2/4 plåt så blir vikten 12,45 kg per plåt och det du behöver blir ca 20 kg  vilket ger runt tusingen beroende på hur den betalas.
även tunnare finns men inget att rekomendera.
lycka till.
Jag skulle svetsa 90 cm remsa på undersidan (strip 40 * 5) svetsa dem på max 30 cm cc och börja svetsa i mitten  emot utsidan,så blir plåten rakt.
Mvh Herman
