linsin 0 Postad 7 Januari , 2007 Är det någon som har uppgifter på vad man kan räkna med för bränsleförbrukning på en Aquador 23:a med 5,7 litersmotorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 7 Januari , 2007 Hej, Japp, läs här: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=110643 Inte så roliga siffror för bensinaren men kör du lungt och kanske inte så många timmar per år så lär det nog kvitta. Alternativet med en VP D serie diesel är bra mycket dyrare och du lär knappast köra hem merkostnaden på den lägre förbrukningen på många herrans år. Men bortsett från det högre inköpspriset på dieseln så är den vida överlägsen bensinaren som du kan se av resultatet. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 21 Postad 18 Februari , 2007 Noter att testet gäller en avsevär tyngre båt 26 fot och inte den som frågas om 23 fot. Det går att få en bra ekonomi i en 22-23 fots DC om man väljer att hålla sig i rätt varvtalsregister för båten. I regel i deplcfart knop/båtlängd i meter (23 ft 6-7 m = 6-7 kn ) eller planande på ca 3/4 av maxvarv. Det blir aldrig lika fina värden som på en diesel, men inköpet av densamma lämmnar ett stort hål i plånboken. Slutligen. är din båt avsedd som ett nöjesredskap eller yrkesfordon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
