fredag 24 juli 2026
Musik
Fishfinder/ekolod på snipa.
Jag har Silvas Star logg- och lodpaket på min Winga 25. Jag saknar dock ett vanligt ekolod/fishfinder där man kan se bottekontur och fiskar.
MEN:
Hur monterar man givare till ekolod/fishfinder på snipaformad båtbotten Winga 25)?
MVH
Göran
Gäst
Vad är problematiken med en snipa?  två skruv och lite klet, sen bara vinkla till givaren till rätt vinkel så den inte tappar om du nu skulle få upp snipan i plan.
Hej !
Jag har satt min givare på insidan skrovet i  silicon fungerar perfekt,
bara att slipa bort lite färg och sätta dit den i siliconet, men man får vara försiktig så att man ej får in luft i siliconen, testade först med givaren i en vattenfylld påse så att man vet att det ej finns luft i laminatet sen är det bara att sätta dit den i silicon, en del säger att
det är bättre att epoxilimma den men om det inte skulle fungera perfekt så får man svårt att demontera den, våran fungerar helt utan störningar,
vet ej om det skiljer på lod o lod vi har ett Lowrange X107CDF
Mvh Mats k
Exakt var satte du din givare Trollingmalle (eller någon annan med Winga 25)?
Jag hittar inte något bra ställe.
/Göran
