söndag 26 juli 2026
vejern
Ryds 510 GTS
Hej. Äger en Ryds 510 GTS med 70 hkr Johnsson. Allt frånn 2000. Är det någon som vet hur mycket en sådan motor bör varva ut på maxhastighet och vad toppfarten med 2 personer kan vara. Propellern är säkerligen en standard från början.
Hälsningar
Vejern
Har en Ryds 500HT med en 70hk Johnsson från 99.
Min varvar ca: 5600 vid toppfart med standardprop,
farten är ca: 33 knop(ej gps).
Martin
Hejsan, jag hade en 510GTS med en Yamaha 60Hk och den gjorde c:a 25-26 knop (GPS) bottenmålad och 2personer. Sen hade jag en 511GTS med 90Hk på och den gjorde 30-31knop samma vikt så jag skulle gissa på att om du har motorn på originalhöjd och alupropeller borde den göra c:a 28knop.
