söndag 12 oktober 2025
clx88
Palla upp kärran till vintern
Hallå undrar litte över om man skulle palla upp båtkärran till vintern båten väger väll cirka 700 kilo. Kärran är en Eu trailer utan bromsar och fjädring. Eller klarar sig kärran lika bra på däcken i vinter. Skriv gärna om andra bra tips för vinterförvaringen mvh David
Det är nog en god ide att klossa upp kärran så att hjulen avlastas, lägg under stora klossar så att hjulen precis kommer upp i luften, men å andra sidan så överlever nog kärran utan också!
En möjlig fördel är att du får en stabilare plattform att arbeta på om du pallar upp kärran är om den står på två hjul ett eventuellt främre stödhjul.
Jag köpte bra och billiga pallbockar på biltillbehörsfirman, den som börjar på B.
Tre stycken, två bak och en fram.
Trailern står mycket stadigare när man knallar runt och man riskerar inte så lätt att det blir baktungt när man kliver i båten för att fixa något.
Annars är risken att kärran välter bakåt då man lossat den från bilen och kliver upp.
mvh Roland
Att palla upp kärran och ta av ett hjul exemeplvis har väl mer att göra med stöldrisken än att däcken skulle ta jättestryk av några månaders stillastående.
Hej, om du har en EU-trailer så blir jag lite fundersam...
Hur kan du köra med en 700kg båt på en EU trailer? Största totalvikten för dessa är 750kg. Max lastvikt brukar ligga runt 550kg. Alla EU trailers ska ha fjädring, brukar ligga i hjulaxeln. Vid överlast kan denna gå sönder.
Kan också säga att båten trycker på ganska bra famåt i 80km/h. Med obromsad kärra blir det tugnt att få stopp på ekipaget. Med blött väglag och lite trafik så kan det bli ganska farligt...
Skulle nog inte skada att palla upp sakerna under vintern. Att ta bort ett däck på kärran gör det ju också svårare för någon att ta den.
Jag pallade upp kärran genom att sänka stödhjulet och sedan stoppa under små pallbockar i från biltillbehörsföretaget som börjar på B.....
Därefter höja stödhjulet så att det kommer under en pallbock där fram.
Trailern har mark-kontakt men bara nätt och jämt. Händer det nått så har den 5 stödpunkter och hjulen klarar sig riktigt bra.
//Calle
