måndag 13 juli 2026
Posu
Jofa Kuling
Hej !
År det någon som vet om Jofa Kuling tillverkas idag ?
Vilken motor styka får man ha ?
Jag har sett vissa som har 70hk och ända upp till V4 90hk, hur går båten i vattnet då ?
Posu
hej 60 hk som mest annars överplanar båten ( går på nosen) blir väldigt otäck att hantera = 35 knop
60hk eller 70hk spelar väl ingen roll, det är ju samma motor i vikt fast 10hk till ?
Överplanar, går det inte att tilta ut motorn för att unvika det ?
Posu
Jag vet dom som har hängt på en 85 hästare, och med rätt tilt på motorn gick det bra. (60knop) fasst lutar endel bakåt när den inte går i plan,
Själv funderar jag på att hänga på Mercurys gamla raksexa 9.gif\
Hej Henke92 !
Är det din kuling med kapell och båge som du har med på bild ?
Jag ser att det sitter en Johnson på den men vilken storlek ?
