onsdag 19 november 2025
Flaska
Blästring
Jag har massa småskador i botten och glasfibern lyserigenom på flera ställen.
Har tänkt blästra och spackla sedan epoxibehandla...
Mitt problem/fråga är skall man sandblästra eller vattenblästra??
Fördelar med respektive metod?
Bra dåliga erfarenheter?
 Någon som vet?
Torrblästring dammar och våtblästring blöter laminatet...(som måste torka innan man går vidare!)
Gäst
tänker du försöka blästra av hela gelcotlagret eller vill du bara få sprickorna större?   Varför inte fästslipa lite runt skadorna och sen spackla eller pensla på med poyester eller epoxi sen slipa ut och lacka skrovet. Kör du rätt nyans så kan du lacka bara skadorna och sen polera ut det.
jag har tänkt blästra av all gelcoat, det är så många små skador så det känns lika bra att börja om och veta att det inte ligger kvar fukt någonstans under.Jag tror att jag ändå skulle få slipa av en tredjedel av botten..
