måndag 02 mars 2026
MicaelW
Utombordarproblem!
Jag har en Suzuki 4-taktare 115hk årsmodell 2003.
Jag har problem då den stryper/knackar vid 3000 varv.
Den börjar hoppa och det går inte att varva mer.
Jag har bytt vattenfilter, kollat bensinslang efter veck mm,
bytt tändstift samt lagt i K-sprit i tanken.
Är det någon som har något mer tips?
Snälla hjälp mig!!!
Micael
Kolla i instruktionsboken vid vilket varvtal motorn stryps till vid överhettning eller andra problem med motorn.
Kan ju vara det som aktiveras.
Det är till för att skydda motorn.
Kolla upp och återkom med svar.
Låter som ett fall för en Suzuki verkstad som kan koppla in den till en laptop och få ut motordata och den vägen hitta ev fel ganska snabbt.
/Bo
Suzuki´ n har även ett skydd som gör att du inte kan varva den mer än ca 3000 varv/min i friläget. Det betyder att det kan vara så att den inte känner av att du har en växel i tex. Det kan mao vara så att en brytare har ärjat, vet inte om denna brytare sitter i reglaget eller i motorn. Men jag gissar på reglaget.
MVH  Snurran
