torsdag 12 juni 2025
JimJ
Knack vid tomgång.Motor omc 5.7 l
      Hej...
Har problem med ett knackande missjud.Motor Omc 350, alpha one drev.
Det låter vid tomgång ,när jag ger gas så tystnar miss ljudet.
oljetrycket är bra, har provat tagit av vattenpumps remmen men det tystnade ej. JÄTTE Tacksam för alla svar :)
Kan det vara motoroljan har inte bytt den (nyinköpt båt).
Har undersökt felet idag, köpte ett stetoskop och lyssnade, ljudet kom inte från backventilerna i avgas röret. Lyssna av alla cylindra samt vevaxeln framifrån av motorn inte heller där var källan utav miss ljudet.
När jag lyssnade på fästanordingen av reglage vajrana till drevet så börja man komma nära till källan utav missljudet, lite längre ner baktill av motorn hördes knackandet vad kan det vara ??? tacksam för alla svar..
Hej !
Jag vet inte om du har gummilock i avgaskröken, men på mitt Alpha-one-drev (Mercrusier) fins det. Jag fick lura länge innan jag kom på vad det var som knackade eller bankade på tomgång. Trodde att det var dåliga motorfästen, men när jag tog isär avgaskröken, och låste gummi-ventilen, så försvann ljudet.  Nu när jag vet vad det är, så kan man leva med det.
Värt att testa !
japp ...det är i avgaskröken det finns ett lock på varje sida om motorn.
Brukar bara klonka vid tomgång .men tystnar då varvet ökar .
Inget att brysig om, kör å va glad !!
//JSR
Måste man skruva bort avgas knäet för att kontrolera missljudet, eller hur gjorde du.. Mvh Jim
Solvigg_21,
De dar gummilocken har till funktion att se till att motorn inte tar in vatten bakvagen (t ex om du backar och plotsligt stanger av/dodar motorn) och orsakar hydro lock. Kan ocksa handa om motorn glodtander lite och gor nagon rotation at fel hall innan den stannar.
Sa, hoppas du inte laste utan bara fixade dessa flaps. De har en viktig funktion!
Hej igen !
Jag fick lossa slangbiten mellan limpa och avgasknä för att komma åt gummilocket. Det är en rund gummiplatta som är ledad på mitten, fungerar som en backventil. Jag låste den i öppet läge, återmonterade slangen, och provstartade. Tyst !  Otroligt att en liten backventil kan låta som om det var fel på motorfästena. Naturligtvis återställde jag låsningen igen, men nu vet jag ju vad det är som bankar vid tomgång. Min motor är helt ny, och gummit i backventilen var inte skadat eller hårt, så alla med Mercrusier borde ha samma fenomen ?
