onsdag 15 oktober 2025
triana
25 hp
Jag har en honda 4-takt 25hp,finns ded nån hardtop båt ca 5m,som den passar till?,eller måste det va en större motor?
mvh
Det finns några, men de kommer inte att gå fort.
Exempel:
Crescent 418 HT:
http://www.cremo.se/kataloger/77/pages/11.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/418-s1.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/418-s2.htm
Borde väl göra ca 18-20 knop med 25 hk och 1-2 pers.
Kolla på t ex blocket.se så finns det några där utan motor.
Crescent 50 Cabin:
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/50cabin-s1.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/50cabin-s2.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/50cabin-s3.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/50cabin-s4.htm
Står att den gör ca 16 knop med 2 pers och 25 hk.
Men med 4 pers är du vipps nere på 10 knop enl broschyren.
Kanske Crescent 505 HT:
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/505-s1.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/505-s2.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/505-s3.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/505-s4.htm
Är avsedd att puttra fram med i snipafart el möjligtvis
lite fortare men knappast planingsfart. Har inbyggd motor.
Crescent 525 HT:
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/525-s1.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/525-s2.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/525-s3.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/525-s4.htm
Är främst avsedd att puttra omkring i även om den går att
plana med med lite större motor (40 hk).
Har inbyggd motor.
Kanske en Crescent 535 el 495 kan funka men de behöver nog
lite större motorer.
535:
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/535-s1.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/535-s2.htm
Står att max motor är 35 hk så 25 borde väl funka om
du inte har krav på att den skall plana för det lär den
knappast göra med 25 hk.
495:
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/495-s1.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/495-s2.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/495-s3.htm
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/495-s4.htm
Min rekommenderad motor är 30 hk så 25 är nog för klent
då det är en planande båt som helst skall ha ca 50 hk.
Som sagt var, passar gör den ju men Du kommer nog inte upp i planing med den.
Min Höga Rodd, 410 väger 220 kg, motorn väger nog en 80-90 kg, jag väger bara 100 kg, och med den total vikten så fick jag upp båten i planing om det var nedförsbacke på sjön smiley-undecided.gif\
Båten kom upp i 23 knop utan hydrofoil och stannade på 21 knop med hydrofoil, men kom snabbar upp i planingsläge.
Detta har inneburit att jag har bytt upp mig till 40 Hk.
Så tyvärr.....men det är en fantastisk motor om Du skall trolla, går som en symaskin.
//Calle
Jag tänkte göra om en ht-båt och trolla med,just nu sitter 25 hästarn på en örnvik 470 styrpulpet,den planar med tre pers. ialla fall,kansk lika bra att glömma tanken att sätta 25 hästar på en ht-båt,och köpa en med motor istället.
Vilket båtmärke är det mest plats baktill,så man får plats och fiska??
mvh Per
Såg på blocket en båt utan motor..Trio III..rek.motor 15-20 hk stod det,vad är det för nån båt?
Vad händer om man sätter en 25 hk på den??
Du kan ju ringa på den andra annonsen och höra om båten planar med 40 hk som sitter på den. Tittar man på den annonsen ser man att skrovet inte är nåt direkt planande skrov (även om den säkert planar med tillräckligt stor motor, frågan är bara hur många hk som krävs).
