onsdag 15 juli 2026
shoeber
Var sitter batteriladdaren?
Hej på er,
jag har köpt en svensksåld Regal 2350 LSC med landströmsuttag men är osäker på hur det är kopplat. Visst brukar landström kopplas genom en batteriladdare vidare till batterierna? Men var sitter batteriladdaren på en Regal 2350 LSC -01? Jag har sökt men hittar den inte. Är det någon som vet om den sitter i fören bakom spegeln eller någon annanstans i båten? Tacksam för all hjälp jag kan få.
// Stefan
Sätt en multimeter på batteriet innan du sätter i sladden (12-13V bör vissas då), sätt i sladden och spänningen vandrar sakta uppåt ca 1V. Då vet du om du ska fortsätta leta. Sedan kan den ju iochförsig vara trasig, men då är alternativet att följa kablar...
/Fredrik
