lördag 25 juli 2026
PG550
E-tec eller Optimax
Har tänkt köpa ny motor och har fastnat för  insprutad tvåtakt 90 hästare
E-Tec 90 hk är 3 cylindrig.
Cylindervolym 1295 cc.
Max varvtal 5500 varv/min.
Vikt 148 kg.
Mercury Optimax är 4 cylindrig 3 cylindrig.
Cylindervolym på 1526.
Max varvtal 5750 varv/min.
Vikt 170 kg.
Effektmässigt, bränsleförbrukning och ljudnivå gissar jag de är ganska jämförbara. Kanske Optimaxen är lite råstarkare då den har lite större cylindervolym?
Vad har du får båt att hänga motorn på?
Finns både Mercury och Evinrude handlare på orten så du kan få service enkelt om/när du behöver?
Har du kollat vad de kostar? Ungefär lika i pris?
Servicen och underhållskostnaderna de tre första åren på en E-Tec blir ju väldigt låga. Den kan även vinterkonservera sig själv med en speciell prodedur.
Svårt val. Mercury kanske lite tryggare köp, E-Tec är visserligen ganska beprövad nu då den funnits några år men...
Jag gissar att du skulle bli nöjd vilken du än väljer.
Är vikten av betydelse så är det naturligt att välja E-tec:en.
Har läst ett test på E-Tec 75 hk (samma motor som 90 hk).
Har inte läst nåt test på Optimax 90 hk.
Bra att du såg det.
Jag var helt inställd på att den var 4 cylindrig så jag brydde mig ej att kolla på Mercurys hemsida. Hade blandat ihop med deras 4-taktare.
/Bo
