söndag 26 juli 2026
Sebebe
johnson 50 hp
min motor dör vid tomgång men den går fint annars det är när man saktar ner o skall ligga still som den dör. någon som vet vad man kan göra det är en tvåtaktare.
Är det någon som har en service manual att kopiera eller sälja hör av er.
m.v.h sebebe
Hej jag har en Johnson50 från -75.. hadde samma problem jag sjusterade på färgasarna. det sitter två stycken svata plast pluggar på ljuddämpningen på färgasarna ta bort dem hittar du en skruv till vardera förgasare sjustera in dem när mororn ligger i vatten... kan funka
Samma sak med min Johnson 50hp vro men det är bara att höja tomgången men motorn ska vara igång när man justerar tomgången.
