onsdag 06 augusti 2025
Linde
Varför tjuter varningssignalen??????
Efter en grundstötning så har jag haft lös mitt Bravo II drev underdelen för att kolla så att propelleraxeln var rak samt att byta propellern.
Jag plockade ut alla delar ur underhuset för att kontrollera så alla lager var i bra skick. Efter att jag monterat ihop drevet & fyllt på olja och sjösatt så går denna ljudsignal igång.
Är det någon som har en aning om vad som är fel?
Varningssignalen ska gå igång om man har lite motorolja etc, Det jag undrar är om den även ska känna om oljenivån i drevet är låg. Om jag ev har missat någon detalj när jag satt drevet på plats?
Mvh/Linde.
Hej !
Varningssummern går igång om .
För lite olja till drevet .
För hög temp på motorn .
För lite olja i motorn .
lycka till !!
Är det någon som vet hur oljenivå sensorn i drevet fungerar?
Mvh/Linde.
Kan det inte vara någon sensor som tagit skada eller lossnat vid grundstötningen.
Ring Värmdö motorteknik och fråga
http://www.motorteknik.nu/
//Mac
Oljenivånsensorn i drevet börjar tjuta om det är för låg olja i behållarn .
