måndag 13 juli 2026
Nellie66
Johnson 70hk -88 ,problem vid låg hastighet
Hej, har ett tråkigt problem med min motor.
Startar alltid och går bra förutom vid tomgång eller mycket låg fart då
den stannar.Startar man den igen går den ett kort tag och stannar igen.
Vid lite mer gas och upp till full gas dör den aldrig.
Om det inte vore för att jag gillar att trollingfiska skulle jag inte bry mig så mycke.
Ja vet att det inte är en ultimat trolling motor men tidigare år har det funkat klockrent så när som på nån stopp under flera timmars fiske.
Hoppas någon klok människa har något tips!
Med tack på förhand
En vild tanke ..
Hörde eller läste nånstanns att om det
går dåligt på låg fart kan det vara
ett litet hål i membranet till bränslepumpen.
Kanske den här sidan kan vara till hjälp.?
http://www.outboardrepairs.com/
Mvh Patrik
Den går inte dåligt på tomgång eller låg fart utan stannar med jämna mellanrum, startar man upp den går den rtt tag tills den stannar igen
Jag tror tyvärr att de flesta med gamla evinrude/johnson har detta problem. Jag har försökt med mycket med min evinrude men fortfarande det samma.
Gäst
prova att ge den lite fetar blandning
Feta upp blandningen lite och byt till en grad varmare stift så slipper du de värsta problemen med igensotning.
Motorn bör gå på fullvarv ca 10min med belastning innan du går in i hamn sen för att bränna bort ev. beläggninger i cylindern. Tvåtakt och långvarig lågvarvs körning är ofta ingen optimal kombination.
Mvh Magnus
