fredag 19 juni 2026
Gäst Crille
Byte från inombordare till utombordare
Gäst Crille
Är det någon som har några erfarenheter på hur en båts uppförande i sjön förändras vid montering av rörställning/motorstativ på akterspegeln för en utombordare? Idag sitter det en B20 med AQ 100-drev i båten som toppar ca 27 knop. Som utombordare har jag tänkt en Yamaha 115 eller liknande. Båten är en Nimo 19 (Styrpulpet) med fast bränsletank mitt i båten. Kommer ev viktföändring att påverka negativt? Motor och drev idag väger ca 220 kg, medans utombordaren med stativ landar på cirka 190-200 kg. Kom gärna med tips om byggnation av motorstativet.
Gäst ....?
varför byta ut en hederlig b20 mot en snurra ?
Gäst Ralf
Intressant faktiskt har tänkt samma tanke när mitt drev pajaj. Är du någorlunda händig kan du svetsa en racket själv, annars snackar du med en svestfirma. Min tanke är att göra en i rostfritt rör, både snyggt och säkert, vad gäller tyngder mm. är det bara positivt skriv mer hur du tänkt dig
Gäst RillE
Har själv nu en utombordare på min Gullringen tyvärr så satt den där när jag köpte båten och vet inte skillnaden men det funkar alla tiders.Vikten flyttas ju en aning bakåt
Gäst Crille
Har fått kontrauppgifter ang vikten på en B20 med 100-drev och sköld där det påstods att det inte vägde så mycket som 220 kg. Är det någon som vet mer exakt hur mycket hela drivpaketet väger?
Gäst
jag har fått uppgifter om 220 kg
Gäst Crille
Projektet är uppskjutet på framtiden. Det blir en genomgång av befintlig B20 tillsvidare. Saknar ju dock möjligheten att kunna trimma drevet under gång samt att kunna krypa in i grunda vikar.
Gäst Pelle
Varför inte byta drev då?
Gäst Crille
Ett bättre begagnat drev med trim-funktion typ 280T kostar ju lika mycket om inte mer än en vettig begagnad utombordare på runt 100-115 hk. Och då vet jag fortfarande inte hur mycket som behöver läggas ner på B20 som är 34 år gammal. Men det är klart, är den någon som vill sälja ett bra drev till vettig peng så finns ju alltid lite intresse.
Gäst Pelle
Vad får du för vettig motor för under 30.000 kr med den effekten? Ett DP290 drev går att hitta begagnat för 25.000 kr.
Gäst Janne
Om du har ett 100 drev som funkar utan problem så skulle jag aldrig byta bort det. Robust och krafigt som bara den. Inget krånel med avgaser och kylvatten i drevet som kan förkorta livsländen. Trimma under gång gör du ju enkelt med ett par trimplan.
Gäst Harry
Hur går det med översynen av din B20? Jag själv funderar eventuellt på att byta min B20 med drev 100 till AQ140 med drev 280. Den gamla B20:an har dålig kompression och läcker olja. Motorn tar slut nån gång, frågan är när. Sedan finns risken att 100-drevet pajar. Det lär vara mycket svårt att hitta reservdelar. Undrar hur vanskligt det är att byta till AQ140. Den motorn är ju från sjuttiotalet.
Gäst Crille
Jag har inte plockat isär motorn än, men däremot så upptäckte jag att drevet tagit in vatten i oljan så den var sådär lagomt gräddig och god. Så nu ser jag fram mot en vinter med både drev och motorrenovering om det inte blir slag i saken med montering av utombordare istället. Men först ska jag undersöka vad som måste göras innan beslut tas. Grejjerna måste ner vilket som.
Gäst Klabbe
Jag hade en smuggler 17 med B20 och AQ250, den gjorde på topp 32-35 knop. Då jag ofta blåste topplockspackingen tröttnade jag på B20:n. Tryckte i en Aq260 och växlade upp drevet, 35 knop/3000varv och en underbar sång baktill. Bästa av allt den drog inte mer bensin. Var först inne på en AQ170 men den är så jäkla lång för den lilla båten.
Gäst Crille
*Suck* Jag saknar motivation ..... har haft påhälsning i båten och blivit av med Dubbelports-weber, tändsystem och bränslepump med mera. Och dessutom så sitter avgaslimpan, som behöver svetsas, fastrostad. Motivationen till motorrenovering är försvunnen och intresset för en utombordare börjar öka igen. Vi får se vad vart vägarna bär under våren.
Gäst Stig
I USA finns sk. brackets att hänga utombordaren på av olika typer men de är ganska dyra. Intressantast tycker jag att en kombinerad bracket med hiss är så att man kan justera höjden på motorn. Sök på brackets på nätet så får du lite ideer åtminstone. har själv en OMC Seadrive V6 från 85 som småningom borde förnyas.
Tackar för tipset, men priserna för de typer av motorfästen ligger på 4000:- och uppåt. Jag har en idé på en rörkonstruktion som bara kommer att kosta ett par hundringar svetsad, lackad och klar.
