lördag 25 juli 2026
fam_andre
Död Mercury
Jag har investerat i en nästan ny Mercury 25 hp fyrtakt (2002). Igår stannade den plötsligt under gång, ungefär som om man vridit av tändningen. Startmotorn går och motorn får soppa (tändstiften blir blöta i alla fall) men ingen gnista. Manöverbiord-knappen står i rätt läge. Det verkar hopplöst att få tag på ett elschema så jag har ingen aning om var jag ska börja leta. Några tips? Kan man mäta sig fram till om tändmodulen är hel och får de styrpulser den ska ha?
Jag tror att din motor har några säkringar någonstans under motorkåpan varav en torde va till tändsystemet. Inga garantier, men det kanske lönar sig att kolla så att alla säkringar är hela.
Mvh,
Stefan
Det finns bara en säkring och den går till startmotorkretsen (solenoiden). Den är hel och startmotorn snurrar, men ingen gnista. Jag har gått igenom alla tester i reparationshandboken (stoppkrets, tändspole, tändstift, stator och \crank position sensor\). Återstår bara ECM-modulen där handboken rekommenderar \testa med en ny\. Det är ju lätt att säga, finns det verkligen inget sätt att mäta sig fram till om den är hel?
Inget kul med krånglande motorer.
Har du ringt till marinepower? De brukar vara hjälpsamma.
Marine Power Sweden AB - Stockholm\\
Tel. 08-621 85 00
Box 61, 16391 SPÅNGA
//Mac
