måndag 04 augusti 2025
Anyone
TV USB-antenn Dator
Hej igen alla glada sjömatroser*
Har en bärbar PC, USB-antenn (Intuix från Netonet) och mjukvara Savvy TV.
Någon som testat liknande konfiguration? Testade i går på landbacken här i Arvika, men hittade inte en enda kanal.
Tidigare erfarenheter?
Bättre täckning på sjön?
Tacksam för åsikter & tidigare erfarenheter.
/Anyone
Med en bättre antenn får du nog bild. Jag har samma utrustning och med antennen som följde med får jag heller ingen bild. Med en bra antenn, Triax i båten eller takantennen hemma på huset får jag bra bild.
Hälsningar Ove
Ove;
Hur får du in signalen i datorn? Jag menar normala antenner har ju koaxialkabel (75 ohm) ???
Du kopplar in antennen på mottagaren som sitter i USB anslutningen, det följer med en adapter för vanlig koaxialkabel.
Hälsningar Ove
Har du hybriden med analog digital??? Eller har du bara digital? Sänds det digitalt eller analogt där du bor?
Sänds digitalt där jag bor.....
Frågan var eg om nå´ n testat och fått det att funka?
Borde mottagningen vara bättre på sjön?
/Anyone
Löste sig riktigt bra.
På öppet vatten var det inga problem alls; knivskarp bild.
När jag lagt till vid en gästhamn, var skogen ivägen för sändare = ingen bild alls.
Får nog bli en lite större digitalantenn.
Tack för er som svarat.
/Anyone
Hejsan, Såg din fråga. Har en fråga till dig. Jag har en Savvy tv och den fungerade perfekt tills jag var tvungen att bota om datorn. Programskivan har efter en flytt försvunnit. Kan du ringa mig på 0706-673888 om det är så att jag kan låna ditt. Hälsar Mats Ericsson Stockholm Jeanneau 38 Sartina
