lördag 10 maj 2025
Fred_Fyr
Batteripoler angripna av vit beläggning
Jag har fått problem med att det är en vit beläggning på mina batteri-poler i min Albin 23
Jag ligger nästan alltid med landström när jag använder båten,och har bytt ut allt kablage mellan batterier och motor
Jorden hänger ju ihop överallt dvs mellan alla batteribanker och till motorn , men det kanske man måste separera när man ligger för landström?
jag använder mig av denna laddare: Mascotladdare
Mycket tacksam för råd och tips/ Fred
Gör rent och lägg på vasselin eller fett av nåt slag.
Det har jag gjort, men jag får även beläggningar på alla batterikabelskor och bultar på generatorn mm.mm.
Kolla laddningen.
Kanske laddar för mycket och då kan dessa fenomen dyka upp.
Max 14,4 volt sedan gasar batteriet.
Så är det med en fuktig miljö och spänningsatta delar, det är bara att krypa vidare med vaselinburken....
/Fredrik
