lördag 04 oktober 2025
Goesen
Vad för sorts fisk?
Jag var ute idag på västkusten och pilkade. Får säga att det nappade riktigt bra även om det mesta var välldigt smått. Mest Torsk och Sej men även några Långor.
Men jag fick en annan sort som jag inte kände igen, den så ut som en Makrill i formen och kändes också som en Makrill när man tog i den, lite hårdare än vanlig fisk. Den drog också i spöt som en Makrill gör. Men den hadde inte samma färger som en vanlig Makrill, den var mer silverfärgad och hade inga gröna ränder på ryggen. På ryggen var den nästan svart.
Jag blev tillsagd att det nog var en Bleka men när jag kollade upp Blekan så läste jag att det var en torskfisk och detta var inte någon torskfisk.
Eftersom kroken nästan trillade ur munnen på den och jag inte visste om det var en fisk med minimimått så lät jag den gå tillbaka igen och jag har inga kort på den.
Det verkar som om problemet är löst. Efter att ha tittat på nätet efter taggmakril så är jag nästan helt säker på att det är den.
Tack för hjälpen 1.gif\
