måndag 28 juli 2025
Danielgustavsson
Centrering av drivaxel/motor alpha one!
Hej alla båtentusiaster!
Jag har renoverat min motor (3,7l mercruiser) och drev (alpha one gen 1).. Nu ska jag sätta ihop allt tillbaka och då använder jag ett centreringsverktyg men min fråga är om det får kärva lite grann, när man trycker in centreringsdonet genom skölden?! Den går in ca 5-6 cm vilket väl är ok.. men som sagt det kärvar lite lite är det ok?
mvh / Daniel
Då har du kanske redan monterat det när du läser detta, men enligt de böcker och anvisningar jag har så ska centreringsverktyget gå lätt HELA vägen in.. Som jag tolkar det så kan en LITEN kärvning nog accepteras, men verktyget MÅSTE gå in hela vägen.. Annars får du inte dit drevet.. Så har du fått ihop det är det antagligen ok....
Genom att ha på fett på verktyget kan man se vilket håll man skall justera motorn åt.
/Hasse
