fredag 02 januari 2026
Gäst mattias
volvo penta b20.. problem:(
Gäst mattias
Vi har haft problem med kylningen av motorn..sötvattnet ångar bort ganska så fort och motorn blir inte kall... saltvatten kylningen fungerar..vi trodde att felet var i värmeväxlaren..för vi hittade en spricka där... men det hjälpte inte att fixa den...packningar är bytta även inpellern .. kan det vara en spricka i toppen?? och hur kollar man det ??
Gäst Robert
Morrs kan det vara stopp i kanalerna motorn? Gjutjärns block lite rost som lossnat o täppt igen? Bara en tanke.. Tryckluft kanske gör susen? Annars har jag inte en aning? tack för mig....
jeg hadde lenge problem med kjøling av motoren......... prøvde aaaaaaaaaalllllllllllllttttttt hundre ganger så fant jeg ut at eksosmanifoilen var tett i midten helt gjengrodd enda manifoilen så ny ut utvendig så stak opp alle kanaler og sjekk oljekjøler
