onsdag 29 oktober 2025
jockenordlander
Min utombordare \"dör\" vid stop...
Jag har ett delikat problem med min utombordare... Det spelar tydligen ingen roll om motorn har gått 1 timme eller 5 timmar, när jag kommer fram till en brygga eller dyligt för att lägga till så lägger jag i neutralväxel för att sedan lägga i backslaget för att stanna eller backa då dör oftast mortorn... Vad beror detta på ????
Den dör ibland när jag lägger i neutral och ibland hinner jag få i backen och sedan så dör den... detta kan ju bli lite svårt ibland när man kommer för fort fram och försöker bromsa genom att lägga i backen och den istället dör... är det tomgången eller vad kan det vara ??
Det är en 40hk Evinrude från kanske mitten av 80talet.. Tacksam för alla svar och ännu hellre förslag på åtgärder...
// Jocke
Prova att öka tomgången något. Höjjer du den för mycket får du istället problem med att få i växel.
Öppna lågfartsmunstycket lite så att den får fetare blandning på lågvarv.
Vissa är väldigt känsliga på detta och kan stanna plötsligt på tomgång om den är lite för snålt ställd.
Jan
