lördag 11 maj 2024
bukt
gelcoat
på några ställen ovanför vattenlinjen är det borta lite av gelcoaten lagar man detta med topcoat har dessutom en skada på gelcoaten ca:1 cm i diameter just vid vattenlinjen kan jag spackla med gelcoatspackel och sedan topcoat.
har sett att en del säger plastic padding epoxy spackel vid vattenlinjen
och om det är så fastnar topcoat på epoxy spackel?
Om det är där du skall måla med är epoxi bra.
Är det på skrovsidan skall du bara använda gelcoatespackel i rätt färgnyans ( inte hel enkelt att få rätt - ev blanda).
Skrapa/slipa bort allt löst och så att skadan blir ren. Maskera runt ganska tätt. Spackla i gelcoatspackel till lite övermått. Vattenslipa ner lagningen. Börja med grovt och tag finare efter hand för att få en fin yta. det finaste papperet jag har är 1400. Rubba, vaxa och polera. Har du lyckats i färgvalet syns inte skadan 21.gif\
Epoxi har god vidhäftning mot uthärdad polyester. Polyester (topcoate) fäster inte på epoxi.
tommy
