cr635 0 Postad 9 Maj , 2006 hej har lite problem med min start motor ibland , den snurrar för fullt men slår inte upp i start kransen eller så bryter den bara medans man håller på att starta. nån som vet vad det beror på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
marbleman 0 Postad 9 Maj , 2006 Man kanske kan smörja upp mekanismen som slungar upp startdrevet. När du skriver bryter menar du då att startmotorn lägger av helt eller att startdrevet tappar taget? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cr635 0 Postad 9 Maj , 2006 nja den slutar inte snurra men den driver inte start drevet till motorn har provat smörja upp axeln till start motorn men det hjälpte inte mycke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
