tisdag 09 september 2025
bjorn_o
gummibåt
Vi funderar att skaffa en gummibåt som ungarna kan leka med på sommaren och undrar vilka märken som rekommenderas resp ska undvikas. Vi hade tänkt oss en gummibåt på ca 3 m och 10hk. Budget är ca 10 kkr.
Vi har haft en Zodiak med trädurk i många år och varit väldigt nöjda. Vi har också haft en Plastimo med uppblåsbar köl och plastbotten istället. Bra, hållbar och ett ypperligt andrahandsvärde.
Det du ska tänka på är att inte köpa en som är fär tung om den ska dras bakom en anna båt. Om inte så är fallet ska du leta efter en begagnad Rib, Brig eller liknande. En 3 meters rib båt med en 10 hk går underbart i sjön, är osänkbar då de oftast har tre kanaler för luft. Tål också en hel del tuffa tag. Vi har en Rib på 3,10 med en 15 hk på som går i 25 knop.
Några andra saker att tänka på när man köper leksaker till ungarna...
En liten gummibåt som far fram i över 15-20 knop är definitivt ingen leksak längre, men kanske en väldigt kul sysselsättning när man lägger till någonstans. Kanske man borde spana lite efter en motor som är så tyst som möjligt (4-taktare kanske). Barnen tycke ju ofta att det är kul att köra runt längs de andra båtarna som ligger förtöjda för att koppla av. Kör man 2-taktare, så finns det ju alkylatbensin att ta till, så förgiftar man inte barnen (och omgivningen). Något annat att tänka på, kanske man skall se om man kan dra upp båten på badbryggan eller något liknande. Det sparar en massa bränsle. Något som då underlättar, är om man har ett fäste för utombordaren lätt åtkomligt i aktern. Lycka till med valet av ekipage !
Håller med om att en gummibåt som håller 15-20 knop inte är en leksak man kan låta ungar köra hur som helst. De jag har i åtanke är tonåringar och kommer främst använda den för transport till/från sommarjobb och fiske (och säkert buskörning)...
Är det någon här som använder akrylatbensin? Nån som har råd?
Självklart är en gummibåt ingen leksak som barnen skall missbruka men ska man köra lite vattenskidor eller en wakeboard bakom behövs det lite styrka på motorn. Ibland vill väl även de vuxna kunna åka med också och då behövs det lite mer kräm.
Skaffa CD:n med förarintyg från Sjöfartsverket (995:-) en billig investering i att lära barnen sjövett och kunskaper om havet.
