onsdag 21 januari 2026
MagisterSkarp
Vilken termostat ska man köpa till en b20?
Jag undrar vilken temperatur på termostaten man ska välja, till en sjövattenkyld aq130. Det står tryckt 54 på den termostat jag har nu, kan detta vara tempangivelsen, känns lågt. Marinhandlarn vill ha ca 400 kr, billtillbehörsfirman ca 70 kr,stor skillnad. vad betalar man för?
mvh
Det är en special...54grader....o den är dyr...
Men testa den genom att koka den o se när den öppnar,
o ha en stektermometer i vattnet...
Peo
Tror att det har med avlagringar att göra. Gäller kanske mer på västkusten där det är gott om salt i vattnet. Har hört att vattnet i ett sjövattenkylt system inte ska bli för varmt för då sätter sig avlagringar i kylsytemet i snabbare takt. Är dock inte någon båtmotorexpert.
Johan
Vilket menar du har med saltarevatten att göra?
Den öppnar tidigare pga att motorn kräver större kylning för att ej överhettas..få ABSOLUT INTE köras med biltermostat..då blir motor överhettad direkt o skär ihop...ett alternativ är att köra utan termostat...det funkar oxå...men tar längre tid innan motorn är blir varm.
En marintermostat börja öppna runt 50grader...en biltermostat vid 80grader...
Peo
Den låga temperaturen har inte med överhettning att göra. Motorn skulle tvärtom må och gå bättre med högre temperatur. Däremot så är en låg temperatur nödvändig för att minska avlagringar och korrosion i en sjövattenkyld motor. Saltvatten med temperatur över ca 60 grader är mycket korrosivt och skulle förstöra motorn snabbt. Det är därför man gör värmeväxlare till färskvattenkylda motorer av bronslegering, inte ens rostfritt stål stoppar för hett saltvatten i längden. Mineraler i vattnet kan också kristalliseras vid högre temperaturer och bilda s.k. pannsten. Kör du i en insjö som inte är alltför rik på kalk och andra mineraler kan du nog använda en biltermostat utan problem. I så fall måste du också byta givaren till tempmätaren, annars visar den fel.
Hoppsan, se där...nu fick man lära sig nått nytt, det tackar jag för..
har alltid trott det haft med den hårda belastningen att göra.
Men nu vet jag mer.....Tackar..21.gif\
Peo
Finns på orbitrade marine billigare termostater.
 60graders 256 kr inkl.moms
Kolla in på www.drevdelar.se gå in under länkar i Orbitrades katalog,mycket godis till AQ-drev,AQ-motorer
Tyvärr går det inte att använda en bil termostat på sjövatten kyl B20
för marin termostaten har som en tallrik som reglerar födet rätt i
mässings huset, jämnför biltermostaten mot marin så förstår du funktionen
Glad båt sommar!
Tack för alla inlägg, nu har jag funnit motivation nog för att lägga ut de x-tra hundralapparna på en marin termostat.
mvh
Skarp
