tisdag 07 juli 2026
Immeln
Diameter Spöhållare
Har sökt på internät efter diameter på spöhållare men ej hittad.
Är det någån som kan berätta för mig vilken diameter röret ska ha på insidan?
Tacksam för svar
mvh
paul
Gäst laxoring
Hej ca 38 mm invändigt blir bra och rostfritt eller aluminium
MVH laxen
Plast .. kan de vara bra?
På bygghandeln finns det rör till avloppsvatten med diameter 40 mm (ca 36mm innermått) , och är i vitplast . Ligger på 1m bitar .
JSR
Dom funkar fint,använde dessa rör och borrade passande hål i en trä regel, det fungerar utmärkt.
Gäst laxoring
det går med det mesta vad det gäller typ rör men se till att göra det ordetligt. vet fiskare som blivit av med sina spön när dom byggt för klent
MVH Laxen
jag har 50 mm rör hemma som är 40 mm invändigt så du kan far en bit av mig
mvh herman
Tack Herman.
Det bästa på denna båten är väl aluminium rör eller!?
Så jag hör av mig.
Tack så länge
MVH
Paul
Tackar Alla för svaren.
Man får ju faktiskt lite feedback på denna siten, det känns bra.
MVH
Twistern
