torsdag 09 juli 2026
Hasse56
oljebyte nytt drev
Tappa ur oljan idag på mitt (nya drev)monterades sommaren -05
Chockad såg jag att det var creamefärgad olja vad kan det vara för galet.Har det nya drevet tagit in vatten?
C.N
Japp ,lämna in drevet för provtryckning, rengöring och packboxbyte./Nitro
Ja man får göra det, konstigt på ett nytt drev som gått max 5 tim
Hur lång tid hade det gått från upptagning tills att du tömde ut oljan?
PJ
Det jag menar är att har du kört båten precis innan typ ett par timmar så är det luft blandat med oljan och det är lätt att tro att man har vatten i oljan.
Om man låter oljan stå i en glasburk ett dygn så vet man!
Been there done that!
PJ
Tog upp båten i början av oktober, plocka av drevet då och ställde upp det i mitt garage.Så det har stått i garaget hela tiden,jag fick stora ögon när jag tappa ur oljan idag när jag monterat det på båten.
C.N
Ett litet tips för framtiden, byt olja när du tar upp båten. Ifall det finns vatten i drevet under vintern är risken överhängande att lagren rostar.../mvh/Nitro
Ok nåt är galet!
Lycka till
PJ
BTW vad har du för motor/drev?
PJ
Ford 351 V8 samt ett nytt volvo sx drev från förra året.
C.N
Som sagt, lämna in för provtryckning....sura pengar men det kan lätt 10-dubblas om lagren skär etc....USCH!
Just do it!
Lycka till
PJ
Ok!
Tack för alla tips känns surt när man la nästan 45.000:-
i sommras på drev reglage propeller mm.
C.N
Drevet ska bytas på grantin. Det har varit kass från fabrik och tagit in vatten.
Sen har du kört med vatten i drevet förra sommaren - sliter skitmycket.
Sen har du haft vatten i drevet över vintern = rost i lager och kuggar.
Du ska ha ett nytt drev.
Tjena!
Drevet provtryckt idag helt tätt!! Dom säger att det är kondens som bildats i drevet under vintern.Tycker jag ska sjösätta och köra ca 10tim sedan vill dom titta på drevet igen,garantin skulle förlängas som tur är.
C.N
Sorry!
Jag tror inte riktigt på förklaringen. Jag skulle bra gärna sett oljan.  Men det är inte mitt drev./mvh/Nitro
Återkommer när jag kört 10 tim,Då ska dom kolla upp den igen, garantin förlängd 1 år.
C.N
