måndag 14 juli 2025
SirMackan
Montera pulpet!
Hallå!
Skulle vara tacksam om någon insatt skulle kunna förklara för mig vad som behövs för att sätta in en pulpet i min utombordare (jag antar att cet blir en uppsjö reglage, kablar mm!). Kanske även tips på vart man får tag i vettiga prylar begagnat/billigt.
Tacksam för hjälp!
(Motorn är på 25hk och skrovet är dubbelbottnat (terhi))
sätta in en pulpet i en utombordare??????jaaaa,hur gör man då? det undrar jag oxå......du måste mena nåt annat?
Var väl lite otydlig, vill sätta in Pulpet mm (dvs att jag vill kunna styra båten men hjälp av en ratt istället för pinnjävelt på motorn)i min båt och ansluta det på tillbörligt sätt i min motor (utombordare).
Tycker inte att det var speciellt otydligt vad du menade, fast jag är en normalbegåvad (dvs inte speciellt inteligent) lågutbildad 57-åring.
Dessvärre finns det en hel del männinskor som tycker om att göra sig lustig på andra männinskors bekostnad, inte minst här på MG.
Åter till din fråga: Jag är stort sett inte intreserad av motorer och speciellt inte av aktresnurror och därtill hörande båtar och har därför ingen egentlig kunskap om ämnet.
Men - till att börja med måste du i alla fall ha en styrpulpet, antingen den monteras på ena sida eller i mitten.
Antingen får man köpa en färdig. Sökte lite på Googles och hittade denna länk till en annons som sålde styrpulpetar; http://www.uppslaget.se/annonser/adDetail.asp?cat_id=8&sub_id=113&ad_id=11781
Det går naturligtvis att tillverka själv i Glasfiberlaminat. Skall man göra en enda kan man tillverka/köpa skivor av glasfiberlaminat såga till bitarna och plasta ihop eller bygga en stomme av typ divinicell (fabrikatsnamn på cellplast som tål lösningsmedel - inte frigolit) plasta (belägga med plast och glasfiber) slipa till en acceptabel yta och måla.
Konstruktionen måste ha tillräcklig hållfasthet. En hel del jobb och inte heller gratis.
Kan man svetsa går det nog att bygga i aluminium.
Sen skall det till en styrning; vire eller hydraliskt.
Ett par länkar till tillbehörsfirmor; http://www.hjertmans.se/
http://www.flotecmarin.se/articles.php?tPath=1
Gasreglage och reglage för fram och back.
Död mans grepp som stoppar motorn om du ramlar överbord
Lite (eller mycket) elektriskt
Instrument; logg, GPS ........
Det går att spåna ganska mycket.
Sök på Google.
Titta på olika båtar både på internet och i verkligheten.
Det finns massor av sidor där man säljer båtar och tillbehör, nytt och begangnat. Se tex Båtanonnser köp/sälj här på MG.
marin länksida; http://www.maritimstart.com/
Nu hamnar din fråga överst här på MG och det kanske finns någon kunning MG;are när det gäller styrpulpet som har något inteligent att säga i ämnet.
Du kan också lägga in din fråga på Fendern/proppelern (motorbåtsforumet) http://www.fendern.se/
Ibland tror jag att den största glädjen med båtlivet är att planera och fantisera.
lycka till
tommy
Tackar för hjälpen!!
Nu har jag fått ett par sparkar i rätt riktning, sen återstår ju bara att installera allt!
>>Tommy, vad rätt du har med nöjet ligger i att fantisera och planera, satt alldeles för många timmar i natt och svävade mig bort...
