tisdag 13 januari 2026
Gäst Bengt Arvidsson
Tohatsu
Kan trimma tohatsu 9,8 o 9,9 hk till 15Hk finns det verkstadshandbok på svenska. Vem säljer Tohatsu i Skåne?.
Gäst Dick
Hej, Vad jag vet så är 9,9 och 15 Hk samma motor. 9,9 Hk går tydligen att bygga om till 15 Hk med ett enkelt handgrepp. Vad gäller 9,8 motorn så är den i grund och botten samma som 6 och 8 hk, men går ej att trimma lika lätt. Köpte mig själv en 9,8 hästars i går :-D . Nästan 10 hästar och endast 26 kg. bästa motor och man jämför vikt, hk, pris. :-O
Gäst Calle Helin
Hej Vad fick du betala för din 9.8 Har en Zodiak 3.4 m. Är ute efter en motor.
Hej Om jag minns rätt så var det ca 15700:- på Wahlborgs marina i Göteborg. Ps. Jag isolerade motorkåpan med 1 cm självhäftande motorrumsisolering, det blev lika tyst som en 4-taktare. Mvh Dick
Gäst felix edlund
jag undrar hur man trimmar en 9,9 till 15 hästar ?
Gäst magnus gustavsson
Hur man trimmar en 9,9 till 15hkr.Jo efter vad jag har hört så sitter det litet plast bleck vid svänghjulet på 9,9 om tar bort det så höjs tändningen och du får automatiskt 15hkr magnus
Gäst Johan Söderblom
Hej, på min Tohatsu 25hk sitter strypningen i packningen mellan förgasare och insug. Bara att byta packning,vipps har man en 30hk.Vet inte om det är så på alla Tohatsu,men ett litet tips iaf./jojje
Hej,var själv o köpte mig en 9.9 nyss.
Satte du isolering bara på sidorna eller runt om även uppe i kåpan?
Inga nackdelar? för varmt eller så?
Stor skillnad antar jag?!
Hej jag putsade bort komma tecknet 9,9 så nu är det 99hk!!! Kul va
