onsdag 28 januari 2026
Gäst Markus
Brända brytarspetsar
Gäst Markus
Kan brytarspetsarna brännas sönder om avståndet blir för litet?
Gäst mss
Brytarspetsarna bränns sönder om kondensatorn är dålig.
Gäst Markus
jo men kondensatorn är nybytt och ska fungera, därför undrar jag om det finns något annat som kan leda till att brytarspetsarna bränns.
Gäst Tommy
Om ditt problem med brända brytare består i ett för litet avstånd, är avståndet så litet att det gränsar till noll. I så fall sprakar & fräser det näst intill sporadiskt och konstant om både brytare och tändstift tills brytarna slaggar ihop! Jag utgår ifrån att du får igång motorn och i så fall är brytaravståndet definitivt inte ditt egentliga problem! Vad kan det vara då, då? Jo, jag anser inte att du kan vara säker på att den nya kondensatorn är bra! Kondingar kan ha mycket stora avvikelser från sitt nominella värde, så det kan vara lönande att byta ytterligare en gång. (...har själv erfarenhet av detta från p-bilar!) Med lite erfarenhet kan man avgöra kondingens funktion genom att titta på gnistan. Är den blå-vit & låter vasst (=kall), så är nog kondingen OK. Är den däremot gul-röd & låter mera dovt (=varm), så ska du byta konding. Verkar gnistan trots allt OK, bör du mäta brytarströmmen. (= tändspolens primärström). Den bör vara 3 - 6 ampére (beroende på typ)! Mäter du t.ex. dubbla strömmen, så byt omg. tändspolen! Lycka till /Tommy
Gäst Markus
tack så mkt, ska prova byta kondensatorn
Gäst BJ
Hej har du rätt tändspole?En tändspole avsedd för förkopplingsmotstånd som andvänds utan bränner brytarna direkt BJ
Gäst Markus
håller med BJ
Gäst Markus
sry bj. jag ny tändspole men dock samma som orginal så det kan inte vara problemet
