primouza 0 Postad 4 Januari , 2006 Hej! Kan nån tips om nån affär som man kan köpa ett beslag till rutorna fram på min båt. Som ni ser på bilden så sitter det endast ett stag som går rakt ner Jag skulle vilja ha ett beslag som ligger an mot rutramen och sedan infäst i instrumentpanelen. Sen min extremt fina förklarande gula linje=) Nån som gett sig på detta tidigare?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeCanard 1 Postad 4 Januari , 2006 Eftersom det troligtvis inte finns någonting färdigt att tillgå så föreslår jag följande: Tillverka själv biten som den skall se ut, fast använd kartong/wellpapp, tape och häftapparat. då blir förhoppningsvis alla vinklar korrekta. Sedan tar du kontakt med någon som kan göra detaljen i lämpligt material, t.ex. syrafast. Förresten, är du nöjd med din Sportpilot? /LC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
primouza 0 Postad 4 Januari , 2006 Sportpilot förmodar jag att det är min autopilot , ja e inte så hemma på de här=) Jag har just köpt båten så jag har bara provat den en gång å då funka de...så ja tror den e bra.... Ja vet inte hur man kopplar ihop den me GPS:en å så ännu //Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 4 Januari , 2006 Hej! Håller med ovanstående tips ang få en bit gjord i syrafast. Denna variant har jag sett tidigare. /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco 2 Postad 4 Januari , 2006 Svajar rutan mot dig eller i sidled om det är mot dig så kan du köpa aluminium plattjärn dom kan du bocka lätt själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
