torsdag 15 januari 2026
marbleman
alla nöjda...?
Om vi ska återgå till dom bästa motorerna igen...
Evinrude 33 hk -69 !!!
Svek aldrig och ett mycket trevligare ljud än i morderna motorer!
Sämsta utombordaren genom tiderna utan konkurens är Evinrudes ficht motorer. Nya E-tec verkar bra däremot.
Immeln!
Ficht RAM, är det nån nyare variant än det skräp som bara hette ficht o satte Omc konsernen i konkurs pga usel kvalitet?
Ja den kom senare (2000) och den var så bra att Bombardier sedan utvecklade den till E-tec.
Evinrude 75 och 90 hk 60 graders V4 FICHT® Ram Injection™
\Evinrude
Specifikationer
  • Rek akterspegelshöjd 51 cm (20)
  • Motorblock vändspolad 60 graders V4
  • Borrning/Slaglängd 91 mm x 65,7 mm
  • Cylindervolym 1726cc
  • 12 V elstart
  • FasTrak trim & tilt
  • Effekt på propelleraxeln 75 hk: 56 kW vid 5000 varv/min / 90 hk: 67 kW vid 5800 varv/min
  • Fullgasområde 75 hk: 4750-5250 / 90 hk: 5500-6000 varv/min
  • Utväxling 13:26 F-N-B
  • Laddning 35 A med spänningsregulator
  • S.L.O.W. varningssystem för överhettning
  • Fjärrstyrd
  • Motormonterad tilt- och trimkontakt
Exklusiva funktioner
  • FICHT direktinsprutning
  • Deep Guard korrosionsskydd i 13 steg
  • FasTrak tilt för bättre acceleration och jämnare gång
  • 35 A laddning
  • Ångseparator eliminerar startproblem orsakade av bensinångor som blockerar bränsletillförseln
  • Helgjutet motorblock för större hållfasthet och tystare gång
  • System Check varningssystem
Ytterligare funktioner
  • Anslutning för färskvattensspolning. Anslut en vanlig vattenslang. Motorn behöver inte gå.
  • Uni-Forge smidd vevaxel
  • Motormonterad trim- & tiltkontakt
  • Oljeinblandning
  • Varning för oljebortfall
  • Rostfria bultar i motorblocket
  • Varning för låg bränslenivå
Fördelar mot konkurrenterna
  • High Frequency Multi Strike CD-tändning mot standard CD-tändning
  • En injektor i varje cylinder
  • FasTrak mot konventionell Power Trim & Tilt
  • Lägre vikt 185 kg mot 171-190 kg Yamaha
  • Lägre bränsleförbrukning
  • Lägre oljeförbrukning
Extra tillbehör
  • Fjärrstyrning och instrument
  • Förkromad vattenpumpinsats
  • Fullt propellersortiment
Yamaha F50. En banbrytande moto när den kom. Ok Honda hade haft fyrktakts motorer ett tag när Yamaha kom med sin F50 men F50 var lättare mer effektiv och pålitligare. F50 startade ne revolution, efter ett par lyckade år kom Yamaha med en 80, 100, och 115hk fyrtaktare, för första gånegn kunde man köpa stora effektiva fyrtakter. Och denna serie med Yamaha motorer revolutionerade båt marknaden, man kunde nu köpa stora styrpulpetare som gick tyst och inte drog mycket bränsle. Yamahas fyrtaktare - helt fantastiska!
Klart man kan!
Motorn kan ju vara bra, eller?
vad är en vro?
ursäkta men jag är inte proffs på just detta.
Tacksam för svar
Måste säga att Archimedes 600kubiksmotorn(50-60hk) är nog den bästa motorn som tillverkats om man tänker på åldern.
Låg bränsleförbrukning låg vikt går bra stannar aldrig och förjäkligt skönt smattrande ljud.
Okay de första årsmodellerna hade många barnsjukdomar men när dom blev lösta vare en helt enkelt en förjävligt skön motor.
När jag var liten skulle vi byta motor på våran jolle. Dn gamla motorn va en yamaha 8hp som alltid startade!! När det kom en köpare, så lovade pappa att han skulle få motorn om den inte startade på första draget.Ni kan ju gissa själva vad som hände! Jag fick ju i alla fall ro den sommaren!! Tack PAPPA!
Men jag är helt övertygad att den nya ägaren Tycker yamaha är den bästa motorn!
Markus
