fredag 24 juli 2026
peeete
bälgbyte Mercruiser
Tjenare!
Vem är bäst och billigast på bälgbyte i Göteborgsområdet?
Jag har en Mercruiser 4.3 med Alpha One.
Hälsningar,
Peter
Det gör du väl enklast själv!?
Köpte min båt för en månad sedan och har investerat i handbok för både drev och motor. Kostade en slant (800:-) t.o.m. på svenska, men jag inbillar mig att det betalar sig med tiden.
Att byta bälgar är relativt enkelt efter vad jag kan se i hanboken. Skruva loss hela drevet, det skall du väl göra oavsett för att undvika att få hjälp med det, ta bort de gamla bälgarna och återmontera igen.
Vet inte annars vem som gör detta billigast. LG-Marin i Frihamnen är ett alternativ.
Lycka till!
Vilken fin båt du har!!
Du har inte hanböckerna i digitalt format antar jag?
//Peter
Tack! Din båt är inte så tokig heller!
(välkommen till klubben för inbördes beundring) smiley-smile.gif\
Nej, jag har inte handboken digitalt. Båda böckerna är totalt på ca 1000 sidor.
Registrera dig på Stingrays hemsida och få tillgång till en förenklad version som du kan ladda hem just för din årsmodell. Jag gjorde det. Du behöver bara bevisa att du äger båten vilket du kan göra men köpkontraktet.
http://www.stingrayboats.com/owners/get_pass.html
Har kollat de jag laddat hem, står inget om bälgbyte men allt annat om underhåll osv. En manual är på 173 sidor, en annan på 143 sidor. Kan varmt rekommendera detta i alla fall!
Gäst Harri
 Tjena: Gå in på mercstuff.com, där får du reda på hur du ska gå till väga,Jag bytte på min i våras kom ihåg och byta stödlagret också när du ändå har allt i sär...Du behöver en del verktyg också/Lycka till
