lördag 16 augusti 2025
Gäst Joel
Sitt planka till plastbåt
Gäst Joel
Har precis köpt en gammal plast på, amrikan från 60talet, den saknar inreding. Jag undrar hur jag fäster stag till sitt plankor i sidan på skrovet utan att dra bult rakt igenom skrovet eller måste man göra så. vore tacksam för svar är helt ny i båtägare.
Har tyvärr inte någon direkt erfarenhet utav detta men vi har en gammal plast eka, på den har dom bara limmat fast trä bitar på insidan av båten och sedan dragigt glasfiber över. Dom sitter som berget. 21.gif\
Gäst Mårten
Jag är knappast något proffs vad gäller plastning. Men skulle tro att det fungerar bra att limma med Epoxy eller Epoxi som vissa stavar det. Dyrt som attan men hårt som sjutton. Tänk bara på att rengöra med aceton innan du limmar.
/  Mårten.
Epoxi funkar bra enligt min erfarenhet. Men helst ska den limmas mot själva laminatet, alltså slipa bort gelcoaten eller topcoaten och limma mot ren plast, sitter som f-n. Topcoaten, vilket det oftast är på insidan innehåller ju vax, vilket epoxin fäster sämre mot.
MVH, G.
Varför inte använda vanlig polyester istället? Gäller samma sak med den slipa rent ner till laminatet gör rent med aceton eller ren styren. Ett billigare alternativ.
Gäst Joel
Tack för allt svar, var som jag trodde att man skulle göra. Går det även att sätta metall mot plasten om man limmar med epoxi eller polyester
