Gäst Bert Boye Postad 13 September , 2005 Har sett i en del båtar tex Hallberg-Rassy 37 att de har breda teak lister som är böjda runt hörn. Finns det någon som har tips om hur man kan bocka teak rund hörn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 13 September , 2005 Hej! Vad menar du med böjda hörn, limböjar kanske? Om du menar limböjar så limmar man ihop flera tunna fanerskikt till rätt tjocklek i en kraftig lim mall. Hör gärna av dig, arbetar på HR i Ellös själv. Sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Bert Boye Postad 14 September , 2005 Vad menar du med böjda hörn, limböjar kanske? Ja, det är väll en del av frågan är det limböjar eller böjda hörn som används. Har tittat på bilder från HR 37 och runt bänken i pentryt finns en kraftig teak list är den böjd eller limmad? Om ni har quick time se inredningen här http://195.67.70.55/peterfoto/HR/salongHR37.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sabai 3 Postad 14 September , 2005 Tack för hjälpen men frågan är ju om det är limat eller böjt på HR 37. Någon som har en bild på utrustning för att ånga lister? Jovist kan man köpa men resultatet blir bättre om man gör det själv. Vinco 37 ägare efterlyses!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seglaut 0 Postad 14 September , 2005 Håller med Sarnblad det fungerar och det är roligt. Men se till att du har mallar och tvingar klara du har inte en evighet på dig innan träbiten kallnat, närmare någon minut för en list. Men att värma om går bra. Använd om möjligt inte ett spiro rör eller dylikt för en del trä avsätter syra som i hop med järn ger svarta fläckar i trät Linda gärna om isolering runt röret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 14 September , 2005 Självklart fungerar det att ånga trä, men det går bara att böja till en viss gräns. Finns en metod där man ångar och pressar ihop från ändarna så pass hårt att träet blir helt lealöst, används inom möbelindustrin. Alla böjda lister i en HR är limböjar. Sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Peter Postad 15 September , 2005 Listerna är limmade i flera skikt....ca. 1.6mm. Samma som jag har gjort på denna båten/bilden. mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
