måndag 22 september 2025
Wolfhound
Varför stannar motorn??
Har en Marin 40 hk utombordare från 80-talet. (motorn körs med rorkult, ej styrpulpet).
Problem: ( förutom en dålig hemmamekaniker 1.gif )
Motorn går bra på tomgång och även vid högre varv när ingen växel är ilagd. Den fungerar alltid när jag lägger i backen.
Hur kommer det sig att motorn dör när jag lägger i växeln framåt? Verkar nästan som om tändningen bryts på något sätt....
Väldigt tacksam för svar!
Pröva att  att starta den med frammåt växeln i. meningen är kanske att det inte ska gå starta med växel i. men den kanske har lagt av, så den stänger av när du lägger i växeln istället . Det är kanske värt ett försök ?8.gif
Men jag tror inte det spelar nogån roll för då lär den inte starta med växel i heller, men kolla om det sitter en sådan som  gör att det inte går starta  med växel, Gör det de så kan du ju kolla så allt står rätt till. mch henrik
