lördag 29 november 2025
marinaden
Wallas värmare
Har en wallas 1000 värmare med fläktlock. Apparaten har fungerat bra hittills, men nu har den börjat med att kallna efter att ha nått full värme och värmt i cirka 5-10 minuter. Pumpen pumpar som vanligt men grunkan blir kall igen. Stänger jag av den och startar på nytt så är det efter 5 minuter samma visa. VAD GÖRA.
Spänningen ligger på 12,5 V så det borde vara tillräckligt. Jag tror att felet borde ligga i maskinen, men var????????
HJÄLP
Har du provat med att byta servicsats. Kan vara fel vid glödtråden, anners måste det vara fel på bränsletillförslen.
Kan det vara så att det är fel på pumpen. Jag har märkt att när den pumpar upp vätskan så tar den ca. 20-25mm i gången, men vätskan rinner tillbaka litet ca. 10mm före nästa pumpning. Är pumpen otät eller vad kan det vara. Hur reparera??
