BengtC 0 Postad 25 Augusti , 2005 Jag har VP 130D/280 x2 i båten. Bensinslangarna är rätt gamla och lite spuckna på utsidan. Diametern på röret vid bensinpumpen är 9,5 mm på den smalare inre delen. Ska jag välja 9 eller 10 mm diameter på bensinslangen?? Det finns ingen märkning på de gamla slangarna om diameter. Är nya slangar väldigt styva eller går det bra att få på en 9 mm? Är det styörre risk för läckor med 10 mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anteman 3 Postad 25 Augusti , 2005 Jag skulle välja 9mm. Även om det blir trögt att trä på slangen tycker jag det ska gå. DU kan alltid fukta slangen med bensin eller lite olja om du inte får på den. Alltid trevligt när det sitter ordentligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chiefen 0 Postad 26 Augusti , 2005 Vad jag förstår av din text så har den gamla slangen fungerat bra i många år. Gör då så här. Skär av den gamla slangen där den ser skaplig ut. Ta med provbiten till butiken. Välj den slang som är närmast i innerdiameter. Om man kränger på en bränsleslang med för liten innerdiameter så bildas det sprickor vid anslutningen tidigare än nödvändigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
