tisdag 28 juli 2026
d88-jwn
Hur ofta byter ni bränslefilter
I min gamla Volvo Penta finns det tre filter, ett på bränsleslangen utbytbart med vattenavskiljning, en sil på motorn och sedan ett till utbytbart innan dieseln åker in i pumpen. Hur ofta byter ni filter? hej /Johan
Jag provar om motorn ger full effekt på max varv och går rent,
då får den diesel, och filterna är bra.
Jag är noga vid tankning att rent bränsle fylls.
I vattenavskiljaren syns om skräp eller vatten finns.
Brukar byta bränsle filter efter 1000 timmar.
Ahh - motorn går nämligen inte upp i fullt varv under belastning så byte av filter kanske är en bra idé.. :) Ska kolla om det läcker ngnstans oxo. hej /Johan
Ett enkelt pappfilter är inte så dyrt....Jag byter vid vårservicen
om ni glömmer att byta kan det hända såhär :-)
nä det va nog förra eller förrförra. fick helt stopp ute på valöhuvud.. inte så trevligt :-P
Huj vilka varierande svar. Dock kanske de inte är så dyra som sagt så det kan ju kanske göra att man ändå byter varje år.. Vad säger ni om att byta båda filtrerna eller bara det första (från tanken räknat) då? hej igen /Johan
Är grovfiltret det första alltså, med vattenavskiljning? (antar det iofs men men när ni nu är tillgängliga för frågor :) Tack o ses på sjön /Johan
Jo, för övrigt kan jag nämna att när man drar locket på mittenfiltret (det med en lös sil inuti bara) för hårt, då börjar det läcka. Nu när jag har svampat ur 15 liter diesel och tillbringat nästföljande kväll med att tvätta med Ajax under några roliga timmar har jag lärt mig det! :) hej/Johan
